Symptôme
Message d'erreur indiquant qu'une connexion à la base de données SQL ne peut pas être établie.
Cause
Cela peut être dû au fait que la base de données est trop volumineuse.
Si une édition SQL Server Express est utilisée, il existe actuellement une limitation à 10 Go.
Résolution
Vérifiez le répertoire C:\Program Files\Microsoft SQL (selon l'installation), si la taille du fichier est supérieure à 10 Go.
Exemple :
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.PTVLO\MSSQL\DATA\RouteOptimiser.mdf
Si c'est le cas, il est nécessaire de supprimer des données puis de réduire la taille de la base de données ensuite.
Commentaires
0 commentaire
