Este artículo ayuda a identificar y solucionar problemas comunes en PTV Route Optimiser.
Cubre situaciones típicas como:
No se importan los pedidos
No se pueden planificar las rutas
No se exportan las rutas
No se transmiten las rutas a los dispositivos telemáticos
El reporte no funciona
Si experimenta un problema en PTV Route Optimiser, primero realice las comprobaciones generales y luego siga los pasos de solución de problemas para el problema correspondiente.
Comprobaciones generales
Antes de comenzar con la resolución técnica de problemas, intente delimitar el problema.
Por favor, aclare lo siguiente:
¿Qué es exactamente lo que no funciona en PTV Route Optimiser?
¿Cuándo comenzó el problema?
¿El problema afecta a solo un usuario o a varios usuarios?
¿Hubo cambios recientes en el sistema o la configuración?
Si solo un usuario está afectado, el problema suele estar relacionado con:
configuraciones locales
permisos de usuario
la estación de trabajo específica
Si varios usuarios están afectados, la causa suele estar relacionada con el sistema o una integración.
Verificar cambios recientes en el sistema
Muchos problemas ocurren después de cambios en el sistema.
Por favor, verifique si:
se realizó un cambio de configuración en PTV Route Optimiser
se instaló una actualización del sistema
se modificó una interfaz o integración
Si se realizaron cambios, anote:
qué se cambió
cuándo se implementó el cambio
qué componentes o sistemas fueron afectados
Esta información puede ser útil durante análisis posteriores.
Problema: No se importan los pedidos
Los pedidos nuevos no aparecen en PTV Route Optimiser.
Esto también puede ocurrir si:
no hay pedidos visibles en el sistema
los pedidos nuevos no se muestran
la importación de pedidos parece dejar de funcionar
¿Están ejecutándose los trabajos de importación?
¿Se crean nuevas entradas en el historial de importación?
¿Qué tipo de importación está configurado?
Los tipos comunes de importación incluyen:
DSC
SAP
TransferDB (TDB)
WebAPI
Importación desde Excel
Posible causa
Si no aparecen nuevas entradas en el historial de importación, el sistema de origen puede no estar enviando datos de pedidos.
Problema: No se pueden planificar las rutas
La planificación de rutas en PTV Route Optimiser comienza pero no se crean rutas.
el proceso de planificación termina sin resultados
los vehículos no están asignados a las rutas
la ejecución de planificación no produce salida
¿Qué mensaje aparece bajo “Info última planificación”?
¿Están los vehículos marcados como disponibles?
Si los vehículos no están disponibles o los parámetros de planificación son incorrectos, no se puede completar la planificación de rutas.
Problema: No se exportan las rutas
Las rutas planificadas en PTV Route Optimiser no se transfieren a los sistemas posteriores.
las rutas no aparecen en el sistema destino
los datos de la ruta no se transfieren
el proceso de exportación parece fallar
¿Se han liberado las rutas?
¿Qué tipo de exportación está configurado?
Si se utiliza TransferDB (TDB):
Verifique que exista una conexión a la base de datos con el TransferDB configurado.
Problema: La telemática no funciona
Las rutas de PTV Route Optimiser no se transmiten a los dispositivos de los conductores o a los sistemas telemáticos.
las rutas no aparecen en el dispositivo del conductor
los datos de la ruta no se transfieren al sistema telemático
los vehículos no reciben información de la ruta
¿Qué proveedor de telemática se está utilizando?
¿Se está utilizando WebFleet?
¿Está ejecutándose el servicio en segundo plano para la integración telemática?
Si el servicio en segundo plano no está en ejecución, no se pueden transmitir las rutas.
Problema: El reporte no funciona
Los informes de PTV Route Optimiser no se pueden abrir o mostrar.
los informes no se cargan
los resultados de los informes están vacíos
ocurre un error al abrir los informes
¿Es accesible el Servidor de informes de SQL Server?
¿Está configurada correctamente la conexión en las opciones de PTV Route Optimiser?
Verifique el historial de importación y exportación
El historial de importación/exportación en PTV Route Optimiser puede proporcionar información útil al solucionar problemas.
Por favor, verifique:
¿Se muestran mensajes de error?
¿Se siguen creando nuevas entradas?
Si no aparecen nuevas entradas:
Verifique si el servicio en segundo plano está en ejecución
Reinicie el servicio en segundo plano
Si después no aparecen entradas, es probable que el sistema de origen no esté enviando nuevos pedidos.
Verifique la fuente del mensaje de error
Por favor, verifique si el mensaje de error realmente proviene de PTV Route Optimiser.
Si el mensaje proviene de otro sistema, el problema debería investigarse primero con el equipo interno de TI o el propietario responsable del sistema.
Verifique los servicios relevantes
Verifique que todos los servicios requeridos estén en ejecución.
Los servicios típicos incluyen:
servicios telemáticos
servicios de notificación
servicios xServer
servicios en segundo plano para importación y exportación
Si es posible, también revise los archivos de registro de estos servicios.
Verifique el registro de la aplicación
Si el problema persiste, revise el registro de la aplicación PTV Route Optimiser en busca de:
mensajes de error
advertencias
mensajes inusuales del sistema
Estos registros pueden ayudar a identificar la causa raíz.
Contactar con soporte
Si el problema persiste, por favor contacte con soporte y proporcione la siguiente información:
descripción del problema
cuándo comenzó el problema
qué pasos de solución de problemas ya se han realizado
mensajes de error relevantes
capturas de pantalla
Proporcionar esta información ayuda al soporte a analizar el problema más rápidamente.
Comentarios
0 comentarios
