Dit artikel helpt bij het identificeren en oplossen van veelvoorkomende problemen in PTV Route Optimiser.
Het behandelt typische situaties zoals:
Bestellingen worden niet geïmporteerd
Ritten kunnen niet worden gepland
Ritten worden niet geëxporteerd
Ritten worden niet verzonden naar telematica-apparaten
Rapportage werkt niet
Als u een probleem ondervindt in PTV Route Optimiser, voert u eerst de algemene controles uit en volgt u daarna de probleemoplossingsstappen voor het betreffende probleem.
Algemene controles
Voordat u begint met technische probleemoplossing, probeer het probleem te beperken.
Verduidelijk het volgende:
Wat werkt er precies niet in PTV Route Optimiser?
Wanneer is het probleem begonnen?
Heeft het probleem slechts één gebruiker of meerdere gebruikers getroffen?
Zijn er recente wijzigingen in het systeem of de configuratie geweest?
Als slechts één gebruiker getroffen is, heeft het probleem vaak te maken met:
lokale instellingen
gebruikersrechten
de specifieke werkplek
Als meerdere gebruikers getroffen zijn, ligt de oorzaak vaak bij het systeem of een integratie.
Controleer recente systeemwijzigingen
Veel problemen ontstaan na wijzigingen in het systeem.
Controleer of:
er een configuratiewijziging is doorgevoerd in PTV Route Optimiser
er een systeemupdate is geïnstalleerd
er een interface of integratie is aangepast
Als er wijzigingen zijn doorgevoerd, noteer dan:
wat er is gewijzigd
wanneer de wijziging is doorgevoerd
welke componenten of systemen betroffen zijn
Deze informatie kan nuttig zijn bij verdere analyse.
Probleem: Bestellingen worden niet geïmporteerd
Nieuwe bestellingen verschijnen niet in PTV Route Optimiser.
Dit kan ook voorkomen als:
er geen bestellingen zichtbaar zijn in het systeem
nieuwe bestellingen niet worden weergegeven
de bestellingimport lijkt te stoppen
Controleer alstublieft
Draaien de importtaken?
Worden er nieuwe vermeldingen gemaakt in de importgeschiedenis?
Welk importtype is geconfigureerd?
Veelvoorkomende importtypes zijn:
DSC
SAP
TransferDB (TDB)
WebAPI
Excel Import
Mogelijke oorzaak
Als er geen nieuwe vermeldingen verschijnen in de importgeschiedenis, stuurt het bovenliggende systeem mogelijk geen bestelgegevens.
Probleem: Ritten kunnen niet worden gepland
Rittenplanning in PTV Route Optimiser start, maar er worden geen ritten aangemaakt.
het planningsproces eindigt zonder resultaten
voertuigen niet aan ritten zijn toegewezen
de planningsrun geen output oplevert
Welke melding verschijnt onder “Info laatste planning”?
Zijn de voertuigen als beschikbaar gemarkeerd?
Als voertuigen niet beschikbaar zijn of planningsparameters onjuist zijn, kan de rittenplanning niet worden voltooid.
Probleem: Ritten worden niet geëxporteerd
Geplande ritten uit PTV Route Optimiser worden niet overgedragen aan onderliggende systemen.
ritten niet verschijnen in het doelsysteem
rittengegevens niet worden overgedragen
het exportproces lijkt te falen
Zijn de ritten vrijgegeven?
Welk exporttype is geconfigureerd?
Als TransferDB (TDB) wordt gebruikt:
Controleer of er een databaseverbinding met de geconfigureerde TransferDB beschikbaar is.
Probleem: Telematica werkt niet
Ritten uit PTV Route Optimiser worden niet verzonden naar bestuurdersapparaten of telematicasystemen.
ritten niet verschijnen op het bestuurdersapparaat
rittengegevens niet worden overgedragen aan het telematicasysteem
voertuigen geen ritinformatie ontvangen
Welke telematicaleverancier wordt gebruikt?
Wordt WebFleet gebruikt?
Draait de achtergrondservice voor de telematica-integratie?
Als de achtergrondservice niet draait, kunnen ritten niet worden verzonden.
Probleem: Rapportage werkt niet
Rapporten uit PTV Route Optimiser kunnen niet worden geopend of weergegeven.
rapporten niet laden
rapportage-resultaten leeg zijn
er een fout optreedt bij het openen van rapporten
Is de SQL Server Reporting Server bereikbaar?
Is de verbinding correct geconfigureerd in de PTV Route Optimiser opties?
Controleer import- en exportgeschiedenis
De import-/exportgeschiedenis in PTV Route Optimiser kan nuttige informatie bieden bij probleemoplossing.
Controleer alstublieft:
Worden er foutmeldingen weergegeven?
Worden er nog steeds nieuwe vermeldingen gemaakt?
Als er geen nieuwe vermeldingen verschijnen:
Controleer of de achtergrondservice draait
Herstart de achtergrondservice
Als er daarna nog steeds geen vermeldingen verschijnen, stuurt het bovenliggende systeem waarschijnlijk geen nieuwe bestellingen.
Verifieer de bron van de foutmelding
Controleer of de foutmelding daadwerkelijk afkomstig is van PTV Route Optimiser.
Als het bericht van een ander systeem komt, moet het probleem eerst worden onderzocht door het interne IT-team of de verantwoordelijke systeembeheerder.
Controleer relevante services
Controleer of alle benodigde services draaien.
Typische services zijn onder andere:
telematicaservices
meldingsservices
xServer-services
achtergrondservices voor import en export
Controleer indien mogelijk ook de logbestanden van deze services.
Controleer het applicatielogboek
Als het probleem aanhoudt, bekijk dan het PTV Route Optimiser applicatielogboek op:
foutmeldingen
waarschuwingen
ongebruikelijke systeemmeldingen
Deze logboeken kunnen helpen de oorzaak te achterhalen.
Neem contact op met support
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de supportafdeling en geef de volgende informatie:
omschrijving van het probleem
wanneer het probleem is begonnen
welke probleemoplossingsstappen al zijn uitgevoerd
relevante foutmeldingen
logbestanden
screenshots
Het verstrekken van deze informatie helpt de supportafdeling het probleem sneller te analyseren.
Opmerkingen
0 opmerkingen
