Panoramica
Questo articolo aiuta a diagnosticare situazioni in cui i dati telematici non vengono trasmessi correttamente.
I sintomi comuni includono:
- I giri non appaiono sul dispositivo del conducente
- I dati del giro non vengono trasferiti al sistema telematico
- I veicoli non ricevono le informazioni sul giro
Controlli Iniziali
Identificare il Fornitore Telematico
Verificare quale fornitore telematico viene utilizzato, poiché i passaggi per la risoluzione dei problemi possono variare a seconda dell’integrazione.
Verificare l’Uso di WebFleet
Se viene utilizzato WebFleet (TomTom), assicurarsi che le impostazioni di integrazione e le credenziali siano corrette.
Verificare il Servizio di Background Telematico
L’integrazione telematica dipende da un servizio di background attivo.
Se questo servizio non è in esecuzione, le informazioni sul giro non possono essere trasmesse.
Revisione della Cronologia Import/Export
La cronologia import/export in PTV Route Optimiser fornisce preziose informazioni diagnostiche.
Controllare se:
- Vengono visualizzati messaggi di errore
- Vengono ancora create nuove voci relative alla telematica
Se le voci smettono di apparire, procedere con i passaggi successivi.
Verifica del Servizio di Background
Confermare che il Servizio sia in Esecuzione
Se la cronologia import/export non mostra nuove voci:
- Verificare che il servizio di background telematico sia in esecuzione
- Riavviare il servizio di background telematico
Se dopo il riavvio non compaiono nuove voci, il problema potrebbe provenire dal sistema a monte.
Verificare la Fonte del Messaggio di Errore
Confermare se il messaggio di errore proviene effettivamente da PTV Route Optimiser.
- Se il messaggio ha origine da un altro sistema (ad esempio, portale telematico, ERP, app del dispositivo), il problema dovrebbe essere prima indagato dall’IT interno o dal responsabile del sistema prima di continuare all’interno di Route Optimiser.
Verificare i Servizi di Sistema Richiesti
La funzionalità telematica dipende da diversi servizi di sistema. Assicurarsi che tutti i servizi necessari siano in esecuzione, inclusi:
- Servizi telematici
- Servizi di notifica
- Servizi xServer
- Servizi di background per importazione ed esportazione
Se possibile, esaminare i log di questi servizi per identificare avvisi o errori.
Revisione dei Log dell’Applicazione
Se il problema persiste, esaminare il log dell’applicazione PTV Route Optimiser per:
- Voci di errore
- Messaggi di avviso
- Messaggi di sistema insoliti o ripetuti
Questi log possono aiutare a identificare la causa sottostante, come guasti di connettività, problemi di configurazione o interruzioni nel trasferimento dei dati telematici.
Commenti
0 commenti
