Question : Comment puis-je ajouter ou supprimer des colonnes dans une grille de tableau ?
Réponse : Presque toutes les grilles de tableau dans PTV Route Optimiser ST peuvent être configurées de la même manière. Dans la fenêtre de configuration du tableau, vous pouvez personnaliser l'apparence des listes selon vos besoins, par exemple afficher ou masquer des colonnes et des info-bulles, ou afficher des colonnes selon des conditions. Faites un clic droit sur un en-tête de colonne. Le menu contextuel s'ouvre. Sélectionnez l'entrée Configuration du tableau. La fenêtre de configuration du tableau s'ouvre. Vous pouvez ici ajouter une nouvelle colonne ou supprimer une colonne existante.
Commentaires
0 commentaire
