Question
Lorsque vous utilisez PTV Developer, vous pouvez vous demander si plusieurs clés API sous le même abonnement sont facturées différemment, ou s'il existe une distinction officielle entre les clés de production et de test.
Réponse
Les clés API dans PTV Developer n'ont pas de classification intégrée production/test. Leur comportement dépend entièrement de l'abonnement auquel elles sont attachées :
| Clé API attachée à | Comportement des transactions |
| Abonnement payant | Toutes les requêtes sont facturées selon le plan — quel que soit la clé utilisée |
| Abonnement gratuit | Les requêtes sont limitées par le quota de transactions du plan Gratuit |
Si plusieurs clés API sont créées sous le même abonnement payant, toutes les transactions effectuées avec l'une de ces clés sont facturées de manière identique et comptabilisées dans le même quota.
Créer plusieurs clés API sous un plan payant ne sépare pas la facturation. Toutes les clés partagent le même abonnement et le même compteur de facturation.
Conseils supplémentaires
Pour séparer les coûts de développement des coûts de production, utilisez différents abonnements (Gratuit pour le développement/test, Payant pour la production) plutôt que différentes clés sous le même abonnement. Plusieurs clés sous un même abonnement peuvent toujours être utiles à des fins organisationnelles (par exemple, une clé par application ou équipe), mais elles ne fournissent pas d'isolation de facturation.
Articles connexes
PTV Developer : Comment obtenir un abonnement ?
PTV Developer : Existe-t-il des limites de débit pour le calcul ?
PTV Developer : Puis-je envoyer des requêtes à l’API PTV Developer au format XML ?
PTV Developer : Comment effectuer des tests de performance sur les API PTV Developer
PTV Developer : Comment comprendre les plans de service et la structure du compte dans PTV Developer ?
PTV Developer : Comment configurer des environnements séparés pour le développement, les tests et la production dans PTV Developer ?
Commentaires
0 commentaire
