Om verder te gaan, navigeert u naar “Systeem” > “Notificatiesjabloon” en selecteert u de knop NIEUW MAKEN om een sjabloon voor een WebHook-alert aan te maken.
Voor elk notificatiesjabloon moet u een “Beschrijving,” een “Categorie,” en een “Taal” opgeven. De “Beschrijving” is een vrij tekstveld dat wordt gebruikt om het notificatiesjabloon te identificeren. De “Categorie” moet worden geselecteerd uit een vooraf gedefinieerde lijst met opties binnen het PTV Axylog-platform; elke categorie komt overeen met een specifiek object en definieert de set gegevens die via de WebHook-notificatie kunnen worden verzonden. De “Taal” voor notificaties komt overeen met de contexttaal; zorg er daarom voor dat het notificatiesjabloon wordt geleverd in de taal die voor uw context is geconfigureerd.
Scroll naar het WebHook-gedeelte onderaan de pagina, waar de volgende formulier velden moeten worden ingevuld voor de WebHook API-aanroep:
URL: Dit veld bevat een tekenreeks die wordt toegevoegd aan de URL die is opgegeven in de Notificatie Workflow. Het wordt meestal gebruikt om specifieke querystringparameters toe te voegen. De syntaxis is ?parameter=waarde&key=val.
Opmerking: Houd er rekening mee dat de WebHook-URL moet worden gedefinieerd binnen de configuratie van de Notificatie Workflow. Dit veld is uitsluitend bedoeld om extra tekst toe te voegen aan het URL-eindpunt dat is vastgesteld in de Notificatie Workflow. -
Aanvullende headers: Dit veld is bestemd voor headers die moeten worden opgenomen in het WebHook API-verzoek. De syntaxis is headerKey^headerValue. Meerdere headers moeten worden gescheiden door het pijp-teken (|).
Voorbeeld: Om een header genaamd head1 met de waarde abc en een header genaamd head2 met de waarde defg in te stellen, is de syntaxis: head1^abc|head2^defg. - Request body: Dit veld specificeert de body van het API-verzoek. De body kan velden bevatten die beschikbaar zijn voor de aangewezen WebHook-categorie, welke worden weergegeven in de sectie “Variabelen” aan de rechterkant van het tabblad “E-mail body”.
Opmerkingen
0 opmerkingen
