Síntoma
Se envía una solicitud planTours con un tiempo de inicio de operatingIntervals del conductor (por ejemplo, 07:30). Se observa uno o ambos de los siguientes comportamientos:
Escenario A – Inicio tardío del tour
El tour planificado parte significativamente más tarde que la hora más temprana disponible del conductor. La llegada a la primera parada es mucho después del inicio configurado, aunque paradas cercanas tienen ventanas de apertura tempranas. No se devuelve ningún error o violación.
Ejemplo: conductor disponible desde 07:30, primera parada a 5 km con ventana de apertura a las 09:00, el tour parte aproximadamente a las 10:23 y la primera llegada se calcula a las 10:28.
Escenario B – Salida forzada temprana con espera en el sitio
vehicle.tourStartInterval está configurado para forzar la salida a las 07:30. El vehículo parte a las 07:30, llega a la primera parada alrededor de las 07:35, luego espera en el sitio hasta la ventana de apertura de la parada a las 09:00. Otras paradas con ventanas de apertura a las 08:00 y ubicadas a 2–3 km del depósito no se visitan durante este período de espera.
"tourStartInterval": {
"start": "2026-06-30T07:30:00+02:00",
"end": "2026-06-30T07:30:00+02:00"
En ambos escenarios, tweaksToObjective es null (objetivo predeterminado). calculationMode es 1.
Causa
Ambos comportamientos son esperados por diseño y resultan del objetivo de optimización predeterminado de planTours, confirmado por el equipo de desarrollo de PTV.
planTours optimiza usando dos criterios, aplicados en este orden:
- Primario — Minimizar una combinación lineal de tiempo de viaje y distancia a lo largo de todo el tour.
- Secundario — Comenzar el tour lo más tarde posible (para reducir el tiempo de espera globalmente).
Consecuencias:
- Escenario A: Sin la restricción de tourStartInterval, el motor retrasa libremente la salida para evitar espera en sitio. La hora de salida se calcula globalmente considerando todas las paradas, no solo la primera.
- Escenario B: Cuando la salida es forzada mediante tourStartInterval, el motor aplica su lógica estándar de optimización desde ese punto de inicio fijo. Si llena el tiempo de espera visitando paradas abiertas cercanas depende de si el costo en distancia del desvío supera el costo de la espera. Este equilibrio es fijo e interno al motor — no es configurable. Nota: tweaksToObjective no controla este equilibrio específico entre distancia y tiempo de espera.
Resolución
Opción A – Permitir que planTours optimice libremente la salida (recomendado por defecto)
Eliminar o no establecer tourStartInterval. Dejar driver.operatingIntervals con la ventana completa de trabajo. planTours retrasará el inicio para minimizar el tiempo de espera en todo el tour. Este es el comportamiento predeterminado previsto.
Opción B – Forzar una hora fija de salida
Establecer vehicle.tourStartInterval con valores idénticos de inicio y fin:
El vehículo saldrá exactamente a las 07:30. El motor aplicará su lógica estándar de optimización desde ese punto de inicio fijo. Dependiendo del perfil de paradas y ventanas de tiempo, puede ocurrir tiempo de espera en paradas tempranas.
Opción C – Usar una configuración de optimización personalizada enfocada en reducir el tiempo de espera
Si el objetivo principal es reducir el tiempo de espera causado por las ventanas de tiempo del cliente, PTV ofrece una configuración de optimización personalizada que pone un mayor énfasis en este aspecto. Esta configuración es proporcionada por soporte de PTV bajo solicitud y debe usarse junto con calculationMode configurado en CUSTOM.
Paso 1 – Solicitar el archivo codificado de configuración personalizada a soporte de PTV (archivo: Blob-reduce-waiting-time).
Paso 2 – Insertar el contenido del archivo como el campo customCalculationModeConfiguration en PlanToursOptions, y establecer calculationMode en CUSTOM:
"planToursOptions": {
"calculationMode": "CUSTOM",
"customCalculationModeConfiguration": "<contenido del blob aquí>"
Nota importante: incluso con esta configuración, situaciones que parecen involucrar esperas innecesarias pueden no resultar en un mejor tour general si redirigir el vehículo incrementa el tiempo total de viaje. Para validar una secuencia alternativa específica, envíe el orden deseado de paradas como un plan de entrada y use calculationMode EVALUATE para verificar tiempos, factibilidad y posibles violaciones.
El comportamiento se considera resuelto cuando la hora de inicio del tour y la secuencia de paradas coinciden con las expectativas del operador según la opción elegida anteriormente.
Comentarios
0 comentarios
