Respuesta
En este artículo nos gustaría brindarle más información sobre el manejo de límites de tasa en PTV Developer una vez que se ha realizado una suscripción paga.
Con una suscripción paga recibe al menos una clave API, con la cual puede realizar los cálculos en el sistema. Si los límites indicados en PTV Developer no son suficientes para sus cálculos, puede agregar más claves API a su suscripción.
El siguiente ejemplo tiene la intención de ilustrar el uso de múltiples claves API:
Desea usar la API de enrutamiento y la API de enrutamiento de matriz, una clave API puede hacer que alcance el límite definido con las solicitudes enviadas al sistema.
En este caso, puede ser útil usar múltiples claves API para solicitudes grandes.
Ejemplo: Usa las claves API A, B y C para la API de enrutamiento. Luego, estas se usan en secuencia para cada una de sus solicitudes al sistema. Dado que cada cálculo significa una solicitud al sistema, estas se dividen y no se alcanza el límite de tasa con una solicitud grande, ya que esto puede distribuirse entre tres claves API como A B C A B C A B .....
Consejos adicionales
Información precisa sobre cuántos cálculos / consultas se pueden enviar al sistema en la suscripción gratuita se encuentra en el siguiente enlace en la FAQ de PTV Developer.
Comentarios
0 comentarios
