Pregunta
¿Qué tener en cuenta al actualizar a xServer 2?
Respuesta
1. Actualizar Java a la Versión 17
Antes que nada, asegúrese de que su sistema utilice Java 17 (64 bits).
Java no viene incluido con PTV xServer 2. Debe instalarlo por separado.
Distribuciones de Java recomendadas:
Amazon Corretto
Distribución gratuita de OpenJDK con soporte a largo plazo.Oracle Java
Distribución confiable, actualizaciones gratuitas hasta septiembre de 2024. Después de esa fecha, los usuarios comerciales requieren una licencia.
Opcional: ¿Múltiples JRE?
Si trabaja con múltiples entornos Java, defina la ruta de Java usando el archivo wrapper.conf:
# Configuración predeterminada del entorno
set.default.XSERVER2_JAVA_HOME=%JAVA_HOME%
set.default.XSERVER2_LOG_DIRECTORY=./logs
2. Instalar datos adicionales de geocodificación (xLocate)
Para usar xLocate para geocodificación:
Copie la carpeta
gdc/(proporcionada con sus datos de mapas) en la raíz de su instalación de mapas.En
xserver.conf, asegúrese de quegeocodingDataPathapunte correctamente a la carpeta.
Ejemplo:
<geocodingDataPath>./gdc</geocodingDataPath>
3. Configurar los servicios requeridos
Una vez instalados xServer 2 y los datos de mapas:
Habilite solo los servicios que necesite (por ejemplo, xRoute, xMap, xLocate, etc.).
Siga la guía detallada de configuración aquí:
Configuración de servicios – PTV Dashboard
Consejos adicionales
Lista de verificación resumida
| Tarea | Estado |
| Java 17 (64 bits) instalado | ⬜ |
JAVA_HOME o wrapper.conf configurado |
Carpeta gdc/ copiada y geocodingDataPath configurado |
| Módulos deseados de xServer configurados | ⬜ |
Comentarios
0 comentarios
