Um fortzufahren, navigieren Sie bitte zu „System“ > „Benachrichtigungsvorlage“ und wählen Sie die Schaltfläche NEU ERSTELLEN, um eine Vorlage für einen WebHook-Alarm zu erstellen.
Für jede Benachrichtigungsvorlage müssen Sie eine „Beschreibung“, eine „Kategorie“ und eine „Sprache“ angeben. Die „Beschreibung“ ist ein Freitextfeld zur Identifizierung der Benachrichtigungsvorlage. Die „Kategorie“ muss aus einer vordefinierten Liste von Optionen innerhalb der PTV Axylog-Plattform ausgewählt werden; jede Kategorie entspricht einem bestimmten Objekt und definiert den Datensatz, der über die WebHook-Benachrichtigung übertragen werden kann. Die „Sprache“ für Benachrichtigungen entspricht der Kontextsprache; stellen Sie daher bitte sicher, dass die Benachrichtigungsvorlage in der für Ihren Kontext konfigurierten Sprache vorliegt.
Scrollen Sie zum WebHook-Bereich am unteren Rand der Seite, wo die folgenden Formularfelder für den WebHook-API-Aufruf ausgefüllt werden müssen:
URL: Dieses Feld enthält eine Zeichenfolge, die an die im Benachrichtigungs-Workflow angegebene URL angehängt wird. Es wird typischerweise verwendet, um spezifische Abfragezeichenfolgenparameter einzufügen. Die Syntax ist ?parameter=wert&schlüssel=wert.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die WebHook-URL innerhalb der Konfiguration des Benachrichtigungs-Workflows definiert sein muss. Dieses Feld dient ausschließlich dazu, zusätzlichen Text an den im Benachrichtigungs-Workflow festgelegten URL-Endpunkt anzuhängen. -
Zusätzliche Header: Dieses Feld ist für Header vorgesehen, die in die WebHook-API-Anfrage aufgenommen werden sollen. Die Syntax lautet headerKey^headerValue. Mehrere Header sollten durch das Pipe-Zeichen (|) getrennt werden.
Beispiel: Um einen Header namens head1 mit dem Wert abc und einen Header namens head2 mit dem Wert defg zu setzen, lautet die Syntax: head1^abc|head2^defg. - Request body: Dieses Feld gibt den Body der API-Anfrage an. Der Body kann Felder enthalten, die für die festgelegte WebHook-Kategorie verfügbar sind und im Abschnitt „Variablen“ auf der rechten Seite des Tabs „E-Mail-Body“ angezeigt werden.
Kommentare
0 Kommentare
