Symptoom
Er wordt een planTours-verzoek ingediend met een starttijd van de driver operatingIntervals (bijv. 07:30). Eén of beide van de volgende gedragingen worden waargenomen:
Scenario A – Late tourstart
De geplande tour vertrekt aanzienlijk later dan de vroegst beschikbare tijd van de chauffeur. De aankomst bij de eerste stop is ruim na de geconfigureerde start, ook al zijn er nabijgelegen stops met vroege openingstijden. Er wordt geen fout of overtreding geretourneerd.
Voorbeeld: chauffeur beschikbaar vanaf 07:30, eerste stop 5 km verder met een openingstijd om 09:00, tour vertrekt rond 10:23 en de eerste aankomst wordt berekend op 10:28.
Scenario B – Vroegtijdig geforceerd vertrek met wachten op locatie
vehicle.tourStartInterval is ingesteld om vertrek om 07:30 af te dwingen. Het voertuig vertrekt om 07:30, arriveert bij de eerste stop rond 07:35 en wacht vervolgens op locatie tot het openingstijdvenster van de stop om 09:00. Andere stops met openingstijden om 08:00 en gelegen binnen 2–3 km van het depot worden tijdens deze wachttijd niet bezocht.
"tourStartInterval": {
"start": "2026-06-30T07:30:00+02:00",
"end": "2026-06-30T07:30:00+02:00"
In beide scenario's is tweaksToObjective null (standaarddoelstelling). calculationMode is 1.
Oorzaak
Beide gedragingen zijn verwacht volgens ontwerp en het resultaat van de standaard optimalisatiedoelstelling van planTours, bevestigd door het PTV-ontwikkelingsteam.
planTours optimaliseert met twee criteria, toegepast in deze volgorde:
- Primair — Minimaliseer een lineaire combinatie van reistijd en afstand over de gehele tour.
- Secundair — Start de tour zo laat mogelijk (om wachttijd globaal te verminderen).
Gevolgen:
- Scenario A: Zonder tourStartInterval-beperking stelt de engine het vertrek vrij uit om wachten op locatie te vermijden. De vertrektijd wordt globaal berekend over alle stops, niet alleen de eerste.
- Scenario B: Wanneer vertrek wordt geforceerd via tourStartInterval, past de engine zijn standaard optimalisatielogica toe vanaf dat vaste startpunt. Of de wachttijd wordt opgevuld door nabijgelegen open stops te bezoeken, hangt af van de afstandskosten van de omweg versus de kosten van wachten. Deze afweging is vast en intern in de engine — niet configureerbaar. Opmerking: tweaksToObjective regelt deze specifieke afweging tussen afstand en wachttijd niet.
Oplossing
Optie A – Laat planTours het vertrek vrij optimaliseren (aanbevolen standaard)
Verwijder of stel tourStartInterval niet in. Laat driver.operatingIntervals de volledige werktijd bevatten. planTours zal de start uitstellen om de wachttijd over de gehele tour te minimaliseren. Dit is het bedoelde standaardgedrag.
Optie B – Forceer een vaste vertrektijd
Stel vehicle.tourStartInterval in met gelijke start- en eindwaarden:
Het voertuig vertrekt precies om 07:30. De engine past zijn standaard optimalisatielogica toe vanaf dat vaste startpunt. Afhankelijk van het stopprofiel en de tijdvensters kan er wachttijd ontstaan bij vroege stops.
Optie C – Gebruik een aangepaste optimalisatieconfiguratie gericht op het verminderen van wachttijd
Als het primaire doel is om wachttijd veroorzaakt door klanttijdvensters te verminderen, biedt PTV een aangepaste optimalisatieconfiguratie die hier meer nadruk op legt. Deze configuratie wordt op verzoek door PTV-ondersteuning geleverd en moet worden gebruikt in combinatie met calculationMode ingesteld op CUSTOM.
Stap 1 – Vraag de gecodeerde aangepaste configuratieblob aan bij PTV-ondersteuning (bestand: Blob-reduce-waiting-time).
Stap 2 – Voeg de blob-inhoud toe als het customCalculationModeConfiguration-veld in PlanToursOptions en stel calculationMode in op CUSTOM:
"planToursOptions": {
"calculationMode": "CUSTOM",
"customCalculationModeConfiguration": "<blob content here>"
Belangrijke opmerking: zelfs met deze configuratie kunnen situaties die onnodig wachten lijken te veroorzaken, niet resulteren in een betere totale tour als het omleiden van het voertuig de totale reistijd verhoogt. Om een specifieke alternatieve volgorde te valideren, dien het gewenste stopvolgordeplan in en gebruik calculationMode EVALUATE om tijden, haalbaarheid en eventuele overtredingen te controleren.
Het gedrag is opgelost wanneer de starttijd van de tour en de stopvolgorde overeenkomen met de verwachtingen van de operator volgens de hierboven gekozen optie.
Opmerkingen
0 opmerkingen
