Antwoord
In dit artikel willen we u meer informatie geven over het omgaan met limieten voor het aantal verzoeken (Rate Limit Handling) in PTV Developer zodra er een betaald abonnement is afgesloten.
Met een betaald abonnement ontvangt u ten minste één API-sleutel, waarmee u berekeningen op het systeem kunt uitvoeren. Als de limieten die onder PTV Developer worden genoemd niet voldoende zijn voor uw berekeningen, kunt u extra API-sleutels aan uw abonnement toevoegen.
Het volgende voorbeeld is bedoeld om het gebruik van meerdere API-sleutels te illustreren:
U wilt de Routing API en de Matrix Routing API gebruiken; één API-sleutel kan ertoe leiden dat u het gedefinieerde limiet bereikt met de verzoeken die naar het systeem worden gestuurd.
In dit geval kan het nuttig zijn om meerdere API-sleutels te gebruiken voor grote verzoeken.
Voorbeeld: U gebruikt de API-sleutels A, B en C voor de Routing API. Deze worden vervolgens achtereenvolgens gebruikt voor elk van uw verzoeken aan het systeem. Aangezien elke berekening een verzoek aan het systeem betekent, worden deze zo verdeeld en wordt de limiet niet bereikt met één groot verzoek, omdat dit kan worden verdeeld over drie API-sleutels als A B C A B C A B .....
Aanvullende tips
Precieze informatie over hoeveel berekeningen/aanvragen naar het systeem kunnen worden gestuurd in het gratis abonnement vindt u via de volgende link in de PTV Developer FAQ.
Opmerkingen
0 opmerkingen
