Symptoom
Bij het proberen te downloaden van kaartupdates via de Content Update Service (CUS) kan het systeem geen verbinding maken met de LDS (Live Data Service) server op lds.ptvgroup.com.
In de browser geeft het openen van https://lds.ptvgroup.com het volgende terug:
403 Forbidden — U hebt geen toestemming om deze bron te benaderen.
In de logbestanden kan een timeoutfout worden waargenomen en mislukt het updateproces.
Oorzaak
Dit probleem doet zich meestal voor wanneer:
Polling niet is ingeschakeld in het
contentupdateservice.conf-bestand.De CUS geen verbinding kan maken met lds.ptvgroup.com vanwege netwerk-/firewallbeperkingen of ontbrekende proxyconfiguratie.
De LDS-server een 403 retourneert omdat deze niet bedoeld is om via een browser te worden benaderd. Alleen CUS mag via HTTPS op poort 443 verbinding maken.
Oplossing
Polling inschakelen in
contentupdateservice.conf:
Bewerk of voeg het volgende blok toe aan uw configuratiebestand (te vinden in de conf/ map van CUS):
polling {
enabled = true
interval = 300s
}Zonder ingeschakelde polling kunt u deze fout in de logs zien:
javax.ws.rs.ProcessingException: org.apache.http.conn.HttpHostConnectException:
Connect to lds.ptvgroup.com:443 [lds.ptvgroup.com/23.97.231.113, lds.ptvgroup.com/20.67.105.124] failed: Connection timed out
Als het probleem aanhoudt:
U kunt het volgende zien:
Problem with LDS connection while downloading a list of layer meta data using the following filter...
Theme : [PTV_TrafficIncidents] | Vendors : [tomtom]
Dit bevestigt dat CUS geen verbinding kan maken met lds.ptvgroup.com.
Controleer Firewall en Netwerktoegang:
Test de connectiviteit met:
curl https://lds.ptvgroup.com telnet lds.ptvgroup.com 443Opmerking: Een 403 Forbidden is normaal via een browser. Wat telt is dat CUS de LDS-server kan bereiken op poort 443.
Zorg ervoor dat geen firewall of proxy uitgaand HTTPS-verkeer vanaf de server waarop CUS draait blokkeert.
Configureer Proxy-instellingen (indien van toepassing):
Als uw omgeving een geauthenticeerde proxy gebruikt, voeg dan het volgende blok toe aan uw contentupdateservice.conf:
proxy {
host = "your-proxy-host"
port = your-proxy-port
user = "your-username"
password = "your-password"
ntlm.domain = "your-domain" // Optioneel (voor NTLM)
workstation = "your-workstation-name" // Optioneel (NTLM fallback)
Ondersteunde proxy-authenticatiemethoden: Basic en NTLM.
Referentie:
PTV xServer 2 – Content Update Service Handleiding
Gerelateerde artikelen
PTV xServer: Content Update Service (CUS) - Poort 1099 al in gebruik
Opmerkingen
0 opmerkingen
