Sintomo
Viene inviata una richiesta planTours con un orario di inizio degli operatingIntervals del conducente (es. 07:30). Si osserva uno o entrambi i seguenti comportamenti:
Scenario A – Inizio tour in ritardo
Il tour pianificato parte significativamente più tardi rispetto all'orario più presto disponibile del conducente. L'arrivo alla prima fermata avviene molto dopo l'inizio configurato, anche se fermate vicine hanno finestre di apertura anticipate. Non viene restituito alcun errore o violazione.
Esempio: conducente disponibile dalle 07:30, prima fermata a 5 km con finestra di apertura alle 09:00, il tour parte intorno alle 10:23 e il primo arrivo è calcolato alle 10:28.
Scenario B – Partenza anticipata forzata con attesa in loco
vehicle.tourStartInterval è impostato per forzare la partenza alle 07:30. Il veicolo parte alle 07:30, arriva alla prima fermata intorno alle 07:35, quindi attende in loco fino all'apertura della finestra alle 09:00. Altre fermate con finestre di apertura alle 08:00 e situate a 2–3 km dal deposito non vengono visitate durante questo periodo di attesa.
"tourStartInterval": {
"start": "2026-06-30T07:30:00+02:00",
"end": "2026-06-30T07:30:00+02:00"
In entrambi gli scenari, tweaksToObjective è null (obiettivo predefinito). calculationMode è 1.
Causa
Entrambi i comportamenti sono previsti dal design e derivano dall'obiettivo di ottimizzazione predefinito di planTours, confermato dal team di sviluppo PTV.
planTours ottimizza utilizzando due criteri, applicati in questo ordine:
- Primario — Minimizzare una combinazione lineare di tempo di viaggio e distanza sull'intero tour.
- Secondario — Iniziare il tour il più tardi possibile (per ridurre globalmente i tempi di attesa).
Conseguenze:
- Scenario A: Senza vincolo di tourStartInterval, il motore ritarda liberamente la partenza per evitare attese in loco. L'orario di partenza è calcolato globalmente su tutte le fermate, non solo sulla prima.
- Scenario B: Quando la partenza è forzata tramite tourStartInterval, il motore applica la sua logica di ottimizzazione standard da quel punto di partenza fisso. Se il tempo di attesa viene riempito visitando fermate aperte nelle vicinanze dipende dal fatto che il costo in termini di distanza del percorso deviato superi il costo dell'attesa. Questo compromesso è fisso e interno al motore — non è configurabile. Nota: tweaksToObjective non controlla questo specifico compromesso tra distanza e tempo di attesa.
Risoluzione
Opzione A – Consentire a planTours di ottimizzare liberamente la partenza (predefinito consigliato)
Rimuovere o non impostare tourStartInterval. Lasciare driver.operatingIntervals con l'intera finestra lavorativa. planTours ritarderà l'inizio per minimizzare i tempi di attesa sull'intero tour. Questo è il comportamento predefinito previsto.
Opzione B – Forzare un orario di partenza fisso
Impostare vehicle.tourStartInterval con valori di start e end identici:
Il veicolo partirà esattamente alle 07:30. Il motore applicherà la sua logica standard di ottimizzazione da quel punto di partenza fisso. A seconda del profilo delle fermate e delle finestre temporali, potrebbe verificarsi del tempo di attesa alle fermate anticipate.
Opzione C – Utilizzare una configurazione di ottimizzazione personalizzata focalizzata sulla riduzione del tempo di attesa
Se l'obiettivo principale è ridurre i tempi di attesa causati dalle finestre temporali dei clienti, PTV offre una configurazione di ottimizzazione personalizzata che pone un'enfasi maggiore su questo aspetto. Questa configurazione è fornita dal supporto PTV su richiesta e deve essere utilizzata insieme a calculationMode impostato su CUSTOM.
Passo 1 – Richiedere il blob di configurazione personalizzata codificato al supporto PTV (file: Blob-reduce-waiting-time).
Passo 2 – Inserire il contenuto del blob nel campo customCalculationModeConfiguration in PlanToursOptions e impostare calculationMode su CUSTOM:
"planToursOptions": {
"calculationMode": "CUSTOM",
"customCalculationModeConfiguration": "<blob content here>"
Nota importante: anche con questa configurazione, situazioni che sembrano comportare attese inutili potrebbero non portare a un miglior tour complessivo se reindirizzare il veicolo aumenta il tempo totale di viaggio. Per convalidare una sequenza alternativa specifica, inviare l'ordine desiderato delle fermate come piano di input e utilizzare calculationMode EVALUATE per verificare tempi, fattibilità e eventuali violazioni.
Il comportamento è risolto quando l'orario di inizio del tour e la sequenza delle fermate corrispondono alle aspettative dell'operatore secondo l'opzione scelta sopra.
Commenti
0 commenti
