Sintomo
Un cliente confronta:
- il chilometraggio reale registrato da un sistema di tracciamento GPS,
- e la distanza restituita da PTV xRoute per lo stesso viaggio.
Esempio:
- Distanza GPS/sistema di tracciamento: ~138 km
- Distanza calcolata da xRoute: ~218 km
Il percorso è calcolato utilizzando:
- xRoute
- più di 100 waypoint estratti dalle posizioni GPS
- casi d'uso per il calcolo dei pedaggi
Nonostante l'elevato numero di waypoint, il percorso ricostruito differisce significativamente dal percorso effettivamente percorso.
Il problema si osserva tipicamente quando si cerca di:
- stimare i chilometri soggetti a pedaggio,
- riprodurre viaggi storici,
- ricostruire le traiettorie reali del veicolo dalle tracce GPS.
Causa
Questo comportamento è previsto ed è legato alla differenza fondamentale tra:
- calcolo del percorso (xRoute)
- e map matching (xMatch).
Comportamento di xRoute
xRoute non riproduce la traiettoria esatta percorsa.
Invece, esso:
- calcola un percorso legalmente percorribile,
- ottimizza secondo le regole di routing,
- e può scegliere strade diverse da quelle effettivamente percorse.
Anche con molti waypoint:
- xRoute non è progettato per seguire rigorosamente le tracce GPS grezze,
- i punti GPS intermedi sono trattati come waypoint di routing, non come una traiettoria continua.
Questo può portare a:
- deviazioni del percorso,
- distanze maggiori,
- tratti di pedaggio differenti,
- e incoerenze rispetto ai sistemi telematici.
Perché la differenza può diventare grande
Diversi fattori possono aumentare il divario tra il chilometraggio GPS e la distanza di routing ricostruita:
- campionamento GPS sparso,
- posizioni GPS inaccurate,
- punti intermedi mancanti,
- comportamento di aggancio fuori strada,
- decisioni di ottimizzazione del routing,
- strade alternative preferite per il pedaggio o legalmente valide.
Distinzione importante
| Caso d'uso | Servizio raccomandato |
| Calcolare un percorso ottimale | xRoute |
| Ricostruire un percorso realmente percorso da tracce GPS | xMatch (Map Matching) |
Risoluzione
Per l'analisi dei pedaggi e la ricostruzione delle traiettorie reali del veicolo, utilizzare xMatch invece di xRoute.
Approccio consigliato
Passo 1 — Usare xMatch (Map Matching)
xMatch è progettato specificamente per:
- associare le tracce GPS alla rete stradale,
- ricostruire il percorso effettivamente percorso,
- migliorare la stima della distanza soggetta a pedaggio.
A differenza di xRoute, xMatch non ricalcola un percorso ottimale.
Passo 2 — Garantire una densità GPS sufficiente
La qualità del map matching dipende fortemente dalla qualità delle tracce GPS.
Raccomandazioni:
- fornire tracce GPS dense,
- ridurre la distanza tra le posizioni registrate,
- ridurre l'intervallo di registrazione,
- evitare grandi lacune tra i punti.
Dati GPS sparsi possono causare:
- lacune nel matching,
- ricostruzione errata del percorso,
- calcoli incompleti dei pedaggi.
Passo 3 — Gestire eventuali lacune
Se i punti GPS sono troppo distanti:
- xMatch potrebbe non ricostruire un percorso continuo,
- potrebbe essere necessario un routing aggiuntivo tra i segmenti associati.
Questo passaggio di riempimento delle lacune non è gestito automaticamente dal flusso di lavoro standard di xMatch.
Commenti
0 commenti
