Symptôme
Les requêtes de tuiles XMap retournent un HTTP 503 avec l'erreur suivante :
$type : QueueOverFlowFault
indice : Voir core.queueSize dans conf/xserver.conf
L'erreur se produit sur les requêtes GET vers /services/rest/XMap/tile/ avec diverses combinaisons de couches (background, transport, labels, PTV_TruckAttributes). Exemples de requêtes affectées :
GET /services/rest/XMap/tile/13/4213/2906?storedProfile=silkysand&layers=background,transport,labels&xtok=...
GET /services/rest/XMap/tile/13/4215/2907?storedProfile=silkysand&layers=labels,PTV_TruckAttributes&contentType=JSON&timeConsideration=SNAPSHOT&referenceTime=2026-06-24T02:54:21.518Z&xtok=...
L'erreur est systématiquement reproductible lors du zoom avant ou arrière sur la carte. Plusieurs requêtes simultanées de tuiles sont générées par le client durant ces interactions.
Cause
La file d'attente de traitement des requêtes xServer est saturée. Lorsqu'un utilisateur effectue un zoom avant ou arrière sur la carte, le client déclenche un grand nombre de requêtes simultanées de tuiles. Si le nombre de requêtes en attente dépasse la limite configurée core.queueSize dans conf/xserver.conf, le serveur rejette immédiatement les requêtes excédentaires avec un HTTP 503 au lieu de les mettre en file d'attente.
Facteurs contributifs :
- La valeur par défaut de core.queueSize peut être trop faible pour le volume de requêtes simultanées générées par les interactions sur la carte.
- Nombre insuffisant d'instances xMap pour traiter les requêtes en parallèle.
- Absence de limitation ou de déduplication côté client des requêtes de tuiles lors d'interactions rapides de zoom.
Résolution
Les options suivantes peuvent être appliquées indépendamment ou combinées. Il est recommandé de combiner les trois pour un résultat stable.
Option A – Augmenter la taille de la file d'attente dans xserver.conf
Modifier conf/xserver.conf et augmenter le paramètre core.queueSize. Exemple : passer de la valeur par défaut (25) à 100 ou 200.
Cela réduit les rejets immédiats en permettant à plus de requêtes d'attendre en file avant d'être traitées.
Option B – Augmenter le nombre d'instances xMap
Dans conf/xserver.conf, augmenter le nombre d'instances de travailleurs xMap.
Cela permet de traiter plus de requêtes de tuiles en parallèle, réduisant ainsi l'accumulation dans la file d'attente.
Option C – Optimiser le comportement des requêtes côté client
- Limiter le nombre de requêtes simultanées de tuiles émises lors des interactions de zoom avant/arrière.
- Annuler ou temporiser (debounce) les requêtes de tuiles en cours qui deviennent obsolètes lorsque le niveau de zoom change rapidement.
- Supprimer les requêtes redondantes pour des tuiles déjà mises en cache ou non encore visibles dans la zone d'affichage.
Option D – Utiliser des appels asynchrones
Passer aux requêtes de tuiles asynchrones (Async) côté client.
Note : les appels asynchrones améliorent la réactivité côté client et réduisent les blocages, mais ne diminuent pas le nombre total de requêtes envoyées au serveur. Ils doivent être combinés avec les options A à C.
Le problème est résolu lorsque les interactions de zoom avant et arrière ne produisent plus de réponses HTTP 503.
Commentaires
0 commentaire
