Symptôme
Un calcul d'itinéraire utilisant xRoute retourne une réponse 400 avec l'erreur suivante :
"faultInfo": {
"$type": "RouteNotFoundFault",
"hint": "Assurez-vous que le point de passage en question est connecté avec le point de passage suivant par des segments valides pour le véhicule donné.",
"waypointIndex": 0
"message": "Aucun itinéraire trouvé pour le véhicule donné."
Le problème survient lors de l'utilisation d'un profil camion personnalisé comparé à un profil camion standard PTV.
Exemple :
- Profil fonctionnel :
truck11_99t - Profil défaillant :
truck11_99t_noIM_del
Les points de passage sont définis comme OffRoadWaypoint.
Cause
Comparez d'abord soigneusement les profils d'itinéraire fonctionnel et défaillant.
Ce comportement est attendu et est causé par les contraintes d'itinéraire définies dans le profil personnalisé.
La principale différence est que le profil défaillant active explicitement :
<themes id="PTV_TruckAttributes" enabled="true" />
Cela active les restrictions d'accès spécifiques aux camions issues des données cartographiques.
De plus, le profil contient :
<violations enabled="false"/>
Cela signifie :
- les violations des restrictions camion sont strictement interdites,
- seules les routes entièrement conformes aux restrictions camion peuvent être utilisées.
Pourquoi le calcul d'itinéraire échoue
Lors de l'utilisation de OffRoadWaypoint, xRoute doit d'abord connecter les coordonnées aux segments routiers accessibles les plus proches.
Avec PTV_TruckAttributes activé :
- le moteur de calcul valide l'accessibilité pour camion,
- les routes proches peuvent devenir invalides pour le véhicule configuré,
- et s'il n'existe aucune connexion conforme, le calcul d'itinéraire échoue.
Cela entraîne : RouteNotFoundFault
Le profil standard truck11_99t n'active pas PTV_TruckAttributes, donc moins de restrictions s'appliquent et l'itinéraire peut être calculé avec succès.
Résolution
Option 1 — Autoriser temporairement les violations pour les tests
Modifiez le profil d'itinéraire : <violations enabled="true"/>
Cela aide à confirmer que le problème est causé par les restrictions d'accès aux camions.
Option 2 — Vérifier le placement des points de passage
Vérifiez si les coordonnées de OffRoadWaypoint sont situées près de routes accessibles aux camions.
Les zones restreintes aux camions peuvent inclure :
- rues réservées aux livraisons,
- restrictions de poids,
- ponts bas,
- zones urbaines à accès restreint.
Option 3 — Assouplir les restrictions d'itinéraire
Si une conformité stricte aux restrictions camion n'est pas requise :
- désactivez certaines restrictions camion,
- ou utilisez un profil d'itinéraire moins restrictif.
Option 4 — Utiliser des points de passage routiers standards
Si possible, utilisez des points de passage connectés à la route régulière au lieu de OffRoadWaypoint pour éviter les problèmes de snapping et d'accessibilité.
Conseils supplémentaires
PTV_TruckAttributesaugmente significativement la rigueur du calcul d'itinéraire. -
OffRoadWaypointpeut échouer s'il n'existe aucune route valide accessible aux camions à proximité. - Comparez les deux profils d'itinéraire ligne par ligne pour identifier des restrictions supplémentaires.
- Ce problème est particulièrement courant dans :
- les centres-villes,
- les zones industrielles,
- les zones à accès restreint pour les livraisons.
Commentaires
0 commentaire
