Symptôme
Lors du calcul d'un itinéraire vers un segment temporairement fermé en raison de travaux ou d'événements similaires, PTV xServer peut retourner un temps de trajet irréaliste et très long.
Contrairement à d'autres produits (par exemple Map&Guide Internet), où aucun itinéraire n'est retourné dans de tels cas, xServer calcule un itinéraire — mais suppose que le véhicule attend jusqu'à la fin de la fermeture.
Cause
Ce comportement se produit lorsque :
La destination se trouve sur un segment de route temporairement fermé.
Le système détermine que le segment rouvrira dans le futur et inclut un délai dans le temps de trajet en conséquence.
Exemple : Événements de trafic dans Response
Lors de l'appel à TRAFFIC_EVENTS pour l'itinéraire, vous pouvez obtenir un résultat comme celui-ci :
"events": [
"latitude": 52.479051174,
"longitude": 13.432830347,
"startsAt": "2023-09-13T16:15:34+02:00",
"distanceFromStart": 0,
"travelTimeFromStart": 0,
"traffic": {
"delay": 28613,
"description": "Rollbergstraße sens est à Berlin fermé",
"accessType": "ENTER"
"latitude": 52.479272211,
"longitude": 13.434499653,
"startsAt": "2023-09-14T00:13:09+02:00",
"distanceFromStart": 116,
"travelTimeFromStart": 28655,
"traffic": {
"delay": 28613,
"accessType": "EXIT"
Cela représente :
Un délai d'environ 28 600 secondes (~8 heures), qui cause le temps de trajet gonflé.
La fermeture commence et se termine à des horodatages spécifiques, et le moteur de calcul d'itinéraire "attend" en conséquence.
Résolution
Solution de contournement : Ajuster le temps de trajet
Si vous avez besoin de temps de trajet plus réalistes, vous pouvez :
Extraire la valeur
trafficDelaydu résultat de l'itinéraire.-
Soustraire ce délai du temps de trajet total.
Remarque : Cette solution de contournement peut fausser le réalisme de l'itinéraire si plusieurs événements de trafic sont présents, car tous les délais ne sont pas dus à des fermetures.
Recommandation
Pour une utilisation en production, notamment dans des scénarios de planification critiques :
Envisagez de vérifier les événements de trafic sur le segment de destination avant le calcul d'itinéraire.
Ou, si les fermetures temporaires doivent être entièrement évitées, excluez le trafic du calcul d'itinéraire en utilisant un profil différent.
Commentaires
0 commentaire
